Странен проблем с оборотите 156
  • Странен проблем с оборотите 156
    Здравейте.Нещо странно се случва с колата ми .Когато загрее на работна температура при смяна на предавките ,колата се изфорсирва сама още 400-500 оборота при пуснат педал на газта.Примерно тръгвам от място на 1ва и на 3000 оборота пускам газта и натискам съединителя,при което колата достига около 3500оборота при напълно отпуснат педал на газта.Това става при смяна ,към която и да е предавка и само при напълно загрял автомобил.Надявам се някой да може да помогне.Пробвах на място да дам газ и забелязвам ,че като пусна педала на газта колата пак вдига малко оборот или задържа същите обороти за около 1 секунда след ,което почват да падат ,но според стрелката на оборотомера ,падат неравномерно.
    Палиш я и я оставяш да работи на място без да пипаш педала на газта.Оборотите стоят ли на 950 или ходят нагоре-надолу.Каква е колата, бензин, дизел, коя година.За по лесно за в бъдеще, виж какво има под поста ми.Снимката и онова за Русия може да не го пишеш ма поне модел година, щото който прочете въпросата ти поглежда в подписа да се ориентира за каква кола става въпрос.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      156,Бензин,1.8 2002г.Оборотите стоят стабилно така
        Проверка за натрупани грешки с Fiat ECU Scan, правена ли е?
        Ако няма грешки относно TPS, тогава има нужда от физическо почистване на дросел клапата и/или TPS (на тази кола са два сензора един при дросела и един при газ педала).
        При теб е по-сложна процедура, защото колата е с drive by wire TPS, т.е. ако ти не си достатъчно запознат отиди при квалифицаран механик, за да се свърши работа качествено и за да направи съответната адаптация след почистване на дросела.
        Успех.
          Мисля дапбобвам с почистванена дросела.забравих,колата се кара на газ
            Колега, тия обороти са дъвкани сигурно 100 пъти.
            Пробвай първо с търсачката преди да пускаш нова тема.
              Първоначално публикувано от chefo89tmt Покажи съобщение
              Ами първо виж на бензин как работи, ако на бензин е добре отиваш при газаджиите.
                същатата работа е на бензин и на газ и моята тема няма нищо общо с всичко това ,което прочетох във форума.Проблема се появява само на напълно загрял автомобил ,най-често като въртя доста време в града и не го има всеки път,когато е загрял автомобила.Мисля ,че е свързано с дроселовата клапа ,защото ми се струва нереално да съм пуснал педала на газта ,тоест клапата да е затворена,а оборотомера и звукът на двигателя да показват ,че продължавам да давам газ
                  За твоя информация, твоята кола е с двигател CF3, а повечето теми, в които се обсъждат сходни проблеми, като твоят се отнасят за двигатели CF1 и CF2.
                  В твоят случай е по-добре да направиш първо диагностика с FES, най-малкото защото ползваш гориво "LPG" и имаш натрупани грешки от ламбда сензорите (имаш две /2/ ламбда сонди), а и защото проблема може да се окаже нужда от калибрация между газ педал и дросел клапа.
                  А, Ти, ако настояваш, то дросел клапата винаги можеш да я свалиш, почистиш и след това да се адаптира, но това в момента е действие с най-нисък приоритет без да знаеш какви грешки има натрупани в ECU-то.
                  Можем да гадаем от какво е проблема още доста време. В това ми твърдение можеш да си сигурен.
                    Как става адаптацията на дросела след почистване?
                    Някой,който е наясно ще обясни ли ?
                    На ЦФ3 не са ли 3 сондите ? Две на катализаторите отпред и една по-назад?
                      Обикновено дроселът е толкова малко замърсен, че едно почистване не влияе, ама изобщо. Плюс това няма никаква логика от замърсен дросел да "играят" оборотите, просто когато е замърсен (обикновено има отлагания около процепа на клапата при затворено положение) на празен ход влизат няколко молекули О2 по-малко, чудо голямо. Емпирично съм доказал, че след почистване на дросела и то почистване със сваляне и почистване на абсолютно всеки процеп, след което последваща адаптация оборотите са стабилни 1-2 дни, след което отново започват да "играят".
                        Колеги,стига с това играене на оборотите .Друго нещо се опитах да обясня в 1вия пост.
                          Щом мислиш, че проблема ти е от дросела го изчисти с кореселин.
                          Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 LPG -ex
                          Fiat Tempra 1.6 i.e LPG - 227 000 km - scraped
                          Lancia Lybra 2.4 JTD 03' 150 hp
                            Не мисля ,че проблема е в зацапване на дросела,а по скоро в пружината която връща дроселовата клапа ,когато пуснеш газта и е държи затворена или в самата ос на дроселовата клапа.Само да добавя ,че оборотите на място са непоклатими ,около 900.
                              Колега chefo89tmt, може да има 1001 причини да ти скачат оборотите. Без посещение в сервиз и диагностика няма да минеш, тоест ще се наложи да се набуташ с някой лев. За съжаление такъв е живота...
